Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar la unidad de estado sólido (SSD) en tu Macbook Pro 13" con pantalla de retina de principios de 2015. Esta MacBook usa un conector de almacenamiento propietario, por lo tanto no es compatible con las unidades estándar M.2 sin el uso de un adaptador.
Antes de comenzar esta reparación, si es posible, haz un respaldo de tu actual SSD. Luego, familiarízate ya sea con la guía de Internet Recovery o crear una unidad externa autoarrancable, entonces estarás listo para instalar macOS en tu nueva unidad y migrar tus datos al nuevo SSD.
Finalmente, recomendamos fuertemente instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de reemplazar el SSD original de tu MacBook Pro. Muchos SSD nuevos requieren controladores de almacenamiento actualizados que no se encuentran en versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
425 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
97 comentarios
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
