Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El parachoques del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Un tornillo T5 de 2,7 mm (plateado)
    • Cuatro tornillos T5 (negros)
  10. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
  16. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto de Placa Lógica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto de Placa Lógica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
    • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
  17. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el cable de la placa de E/S, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  18. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
    • Para evitar dañar el cable, dóblalo solo en el doblez del extremo del cable de la placa de E/S.
  19. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con la punta de un spudger, empuja cualquier lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  21. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de retroiluminación del teclado y dóblalo para que no interfiera con la placa lógica.
  22. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 3 de 3
    • Toma la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
  23. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 23, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 3 de 3
    • Coloca el extremo plano de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo para sacarlo de su zócalo y dóblalo para que no estorbe.
  25. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 25, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector ZIF del cable del micrófono.
  26. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF del cable del micrófono.
    • Saca el cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira la cinta que cubre el conector del cable del teclado.
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  28. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 2 de 2
    • Saca el cable del teclado de su zócalo ZIF en la placa lógica.
  29. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del panel táctil de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable hacia atrás sobre la batería para despejar el camino para la placa lógica.
  30. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
  31. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo del procesador de la placa lógica y tira de él hacia el hueco del ventilador para liberar los puertos del borde de la carcasa superior.
    • Retira la placa lógica.
  32. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Placa Lógica: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
  33. Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre de la SSD y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
133 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,766 Guías creadas
21 comentarios
Any idea where the power on pads are ?
Sebastien
Sébastien - Contestar
I did not need to remove the heat sink. You can simply remove part of the fan assembly in about 1 minute and the heat sink and its associated arm with fins comes right out. Removing the heat sink introduces unnecessary complications that could destroy your logic board should you perform an incorrect repair on the thermal paste.
vwbus1979 - Contestar
Any instructions and images demonstrating this?
Richard -
Only part i am missing is how to give the new board it's serial number
Pascal Hoffmann - Contestar
me too,me too,
RadioDisney -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 205
Ultimos 30 días: 844
Todo El Tiempo: 143,219
