Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Monitor: paso 4, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Monitor: paso 4, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Monitor: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para mover el subwoofer / conector del cable del altavoz derecho hacia arriba fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Tenga mucho cuidado de presionar debajo del conector como se muestra, y no debajo del enchufe en sí. De lo contrario, puede separar accidentalmente el zócalo de la placa lógica.
  5. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 5, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la cámara deslizándolo horizontalmente fuera de su zócalo.
    • Tira del cable paralelo a la superficie de la placa lógica, en la dirección de la unidad óptica. No tires hacia arriba o destruirás el conector.
    • Si ves un pequeño retenedor de plástico adherido a la placa lógica que evita que el cable de la cámara se deslice, quítalo con cuidado de la placa lógica. Aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente si es necesario para ayudar a suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
    • No intentes desconectar a la fuerza el cable con el retenedor en su lugar.
    • Si aún tiense problemas, usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector y "camina" lentamente para sacarlo de su zócalo.
  6. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desvíe el cable de datos de la cámara del canal de la unidad óptica.
  7. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 7, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la caja superior:
    • Dos tornillos Phillips de 8 mm.
    • Un tornillo Phillips de 4mm.
    • Uno de los tornillos Phillips de 8 mm probablemente permanecerá cautivo en el bucle de tierra del cable de la cámara.
    • Resbala el soporte del cable de la cámara hacia afuera desde debajo del subwoofer y retírelo del la computadora.
  8. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 8, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 8, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 8, imagen 3 de 3
    • Agarre la lengüeta de tracción de plástico asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírela hacia el lado DC-in del equipo.
    • retire el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su toma.
    • Asegúrese de tirar del conector directamente y no hacia arriba de su toma.
  9. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 9, imagen 2 de 2
    • Quite los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la caja superior:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm.
    • Un tornillo Phillips de 5 mm.
    • Levante el soporte del cable de datos de la pantalla fuera de la caja superior.
  10. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tu destornillador Torx para quitar los dos tornillos exteriores de 6,5 mm que sujetan cada uno de los dos soportes de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
    • Los modelos de mediados de 2009 requieren un destornillador Torx T6, mientras que los modelos de mediados de 2010 requieren un T8.
  11. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 11, imagen 1 de 1
    • Abra su MacBook para que la pantalla sea perpendicular a la mayúscula.
    • Coloque su MacBook abierto en una mesa como se ilustra.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, utiliza el destornillador Torx para quitar el tornillo restante de 6,5 mm del soporte inferior de la pantalla.
  12. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 12, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la mayúscula junto con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla liberada / mayúscula puede caer, dañando potencialmente cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla en la parte superior.
  13. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 13, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coge la parte inferior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla para que el soporte de la pantalla superior despeje el borde inferior.
    • Gire la pantalla levemente lejos de la parte inferior
  14. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levante la pantalla hacia arriba y lejos de la parte superior, teniendo en cuenta los soportes o cables que pueden quedar atrapados.
  15. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Tapa del embrague: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Tapa del embrague: paso 15, imagen 2 de 2
    • Agarre la cubierta del embrague como se muestra y deslícela hacia el lado derecho de la pantalla.
    • Debería moverse aproximadamente 1/4 "y detenerse. No lo fuerce más allá de este punto.
  16. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 16, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 16, imagen 2 de 2
    • Balancee suavemente la cubierta del embrague hacia adelante y hacia atrás en su eje largo mientras lo retira de la pantalla
    • Haga esta acción a lo largo de la longitud de la tapa del embrague hasta que pueda levantarla del marco y conectarla a la pantalla.
  17. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire la tapa del embrague de la pantalla.
  18. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Conectores AirPort: paso 18, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Conectores AirPort: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utilizar la punta de un spudger para sacar los dos conectores de antena AirPort de sus enchufes en la placa AirPort.
    • Tenga cuidado de no romper las tomas de la tabla AirPort.
  19. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort, Tarjeta AirPort: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Phillips de 3 mm que fija la tarjeta AirPort a la pantalla más cercana a la antena AirPort.
  20. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Phillips de 3,3 mm que asegurar el retenedor del cable de la cámara a la pantalla.
  21. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 21, imagen 2 de 2
    • Oriente su pantalla como se muestra y retirar el retenedor de plástico negro de la cámara hacia el lado derecho de la pantalla.
    • Retire el retenedor del cable de la cámara.
  22. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 22, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, tire del conector del cable de la cámara hacia el lado derecho de la pantalla y fuera de su zócalo en la tarjeta AirPort.
    • Al volver a colocar el cable AirPort, asegúrese de que las muescas en forma de U en un lado del extremo del cable no estén visibles (frente a la tarjeta). Si el cable está instalado incorrectamente, causará daño a la placa lógica.
  23. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 3 mm restante que asegura el lado de la tarjeta AirPort más cercano a la bisagra del embrague derecho.
  24. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 24, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 Reemplazo de la tarjeta AirPort: paso 24, imagen 2 de 2
    • Tire de la tarjeta AirPort lejos de su disipador de calor y retírela de la pantalla.
    • Antes de instalar una nueva tarjeta AirPort, asegúrese de que el material térmico en su superficie esté intacto y alineado con el pequeño disipador de calor en el marco de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
I am sick of the occaisonal misinformation iFixit provides. The longer cable that connects on the right side of the screen is so very obviously not just the camera cable. It is also the cable for the Airport and Bluetooth cards... This misinformation led me to spend 100€ on two LCD cables which I now have no use for.
I don't wish to just complain though of course. Can someone please correct this? On the other pages for this MBP the cable is listed in the same way.
spacec0w - Contestar
The official Apple name for this cable is "camera cable", so that is what we call it. You'll have to take it up with Apple to change the name, as we try to stay consistent with how they name parts.
Andrew Bookholt -
I think iFixit does an amazing job of being accurate, given that the guides are written based on physical tear-downs. As a small-time mac technician, I am eternally grateful for the unlimited use of free, comprehensive guides. Instead of complaining about free advice, you can easily submit an edit to the guide if it is truly in error. The bottom line with Apple products - they are impeccably engineered, although have some annoyingly tedious steps because of the compact nature. They are build to last, but BE GENTLE!!
Logan Bean -
The connector from the cable into the airport card is socketed in different ways on the pictures in step 21, i have noticed that the connector fits in either way, but what way is the right one? im asking because after i followed this guide my airportcard doesnt work anymore:(
info - Contestar
see comment on step 22
Logan Bean -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 109,838
