Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  13. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 3,6 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de la placa de E/S del MacBook Air 13" Mid 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
How can I tell if its my I/O board that is damaged? I cannot hear sound from Aux port or from the speakers on my macbook. Laptop still charges fine though.
Ralphy Sierra - Contestar
Check to see if your USB port on that side works. That was how I know mine was bad.
craig - Contestar
Was easier than I thought to do.
craig - Contestar
If light on magsafe doesn't turn on, is it safe to say the io board needs to be replaced?
Jon Lewin - Contestar
Thumbs up Walter!
jlaramore - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 29,716
