Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  13. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 3,6 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013, Disipador de calor: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 de 4,9 mm que sujetan el retenedor del cable de la antena en la bisagra izquierda de la pantalla a la carcasa superior.
  18. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 18, imagen 1 de 1
    • Empuja el retenedor del cable de la antena para quitarlo y quita el único tornillo Torx T5 de 3 mm que sujeta el extremo del disipador de calor a la carcasa superior.
  19. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 2,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
  20. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 20, imagen 2 de 2
    • Si el disipador de calor parece estar pegado a la placa lógica después de quitar los cinco tornillos, usa un spudger para separar con cuidado el disipador de calor de las caras de la CPU y la GPU.
    • Retira el disipador de calor de la placa lógica.
    • Al volver a instalar el disipador de calor, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Si nunca antes has aplicado pasta térmica, tenemos una guía que te lo pone fácil.
  21. Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del disipador de calor de la MacBook Air 13" de mediados de 2013: paso 21, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, coloca la junta en el disipador de calor como se muestra.
    • La cola de la junta debe encajar en la muesca del disipador de calor, no debe terminar debajo de la pestaña del disipador de calor que descansará en la placa lógica.
    • Asegúrate de que el pequeño poste moldeado en la junta de goma coincida con el orificio cortado en la esquina superior derecha de la placa lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hello everyone, if you are removing heatsink only to change thermal paste - the main problem is 5th screw near i/o board, to get him you just need to disconnect antenna cable, it covers this screw. You can see its connectors on pic 20 , left side. so you don't need to remove fans, cables, i/o board to get heatsink. The biggest problem for me was to plug in again 2 antenna connectors after job was done. they are tiny that's why so difficult to plug in. but this way reduces risk to damage anything.
Removing 2 antenna connectors has less chance that anything goes wrong vs i/o cable, fan cable, i/o board etc
Michael - Contestar
Wow, thank you. I just did this and steps 4-17 can be ignored unless you really want to clean that fan out. Carefully disconnecting the 2 antenna wires in pic 20 as stated and giving them slack allows access to screw 5 of the heatsink in Step 18. Well engineered.
Jason -
Hi, when I turn on the Mac this parte gets really hot, it burns. Also, sometimes the Mac suddenly turn off. Do you think it just need new thermal paste? I have never change ir.
Claudia Alvarado - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 19,187
