Saltar al contenido principal
MacBook Air 13" Mid 2013 Montaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 2,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,6 mm con cabeza corta
  10. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Placa de E/S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air.
  12. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • Haz palanca desde debajo de los cables.
  13. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 3,6 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
  17. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Montaje de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla, Montaje de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar cada uno de los conectores de antena desde sus tomas en la tarjeta AirPort / Bluetooth.
  18. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecte el conector del cable de la cámara con la punta de un spudger
    • Empuje primero en un lado del conector, luego en el otro lado para cuidadosamente "caminar" fuera de su toma.
    • Tire del cable de la cámara paralelamente a la cara de la placa de E / S hacia el borde frontal del aire para desconectarlo de su toma de corriente.
    • No levante hacia arriba este cable mientras lo desconecta, ya que su enchufe puede romper la placa lógica.
  19. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Tire de la lengüeta de plástico en el conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo.
  20. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tire del conector del cable de datos de la pantalla directamente de su toma.
    • Asegúrese de tirar del conector paralelo a la placa lógica, no levante hacia arriba desde su toma.
  21. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Quite los tornillos Torx de 4,9 mm T8 internos (dos de cada lado) asegurando las bisagras de la pantalla derecha e izquierda a la parte superior.
    • Dejar los tornillos externos en su lugar por ahora ayudará en el desmontaje.
  22. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
    • Saque suavemente los cables de la antena fuera del canal cortado en la parte superior.
  23. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
    • Abra la pantalla de modo que quede perpendicular a la mayúscula y colóquela sobre una mesa como se muestra.
  24. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
    • Mientras mantiene firme el aire, retire el tornillo Torx T8 de 4,9 mm del soporte izquierdo de la pantalla.
  25. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Gire la computadora hacia su borde opuesto para que el tornillo de la pantalla derecha sea ahora fácilmente accesible.
    • Antes de retirar el último tornillo de la pantalla, asegúrese de mantener la pantalla y la mayúscula firmes con la otra mano. Si no lo hace puede permitir que los componentes caigan sobre la mesa, causando daños potencialmente costosos.
    • Quite el último tornillo Torx T8 de 4,9 mm que fija la pantalla a la parte superior.
  26. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 3 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 26, imagen 2 de 3 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 26, imagen 3 de 3
    • Abra ligeramente el aire para dejar espacio para que las bisagras salgan de sus muescas.
    • Empuje la caja superior ligeramente hacia el ensamblaje de la pantalla, luego empuje hacia atrás desde las bisagras ...
    • Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan despejado la mayúscula, retire la pantalla y déjela a un lado.
  27. MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Mid 2013  Montaje de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 2
    • Durante el reensamblaje, use el extremo plano de un spudger para volver a colocar la antena Wi-Fi / Bluetooth en su canal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Jehison Prada nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Just a reminder that you DO NOT want to touch the battery with your hands or a screw driver you can compromise the integrity of the battery and possibly cause a thermal event. Always use proper battery cover kit.
http://www.macpalace.com/076-1372-batter...
Corey - Contestar
It's not written to remove the screen cable connector (at the top left corner, looking to the lower surface). Please add this step
Emilio - Contestar
This step is still needed (before step 18, which shows it disconnected). I didn't notice this until I attempted to remove the display.
Stuart Mc -
When reassembling the device, keep in mind that the holes in the hinges are relatively big compared to the T8 screws, so there will be a certain play. Check if display and body are in line when the MacBook is closed, then tighten the screws.
Marcel - Contestar
When I noticed this (also similar issue when installing the trackpad), I thought "what an inferior engineering for such an expensive product".
Gene Pavlovsky -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 87,131
