Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una pantalla rota.
Qué necesitas
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.
Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.
Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.
Remueva el cable de la tarjeta I/O
Utiliza la punta de la espátula para levantar con cuidado la lengüeta que retiene el cable ZIF del ventilador del conector.
Desconecta la placa de E/S tirando del cable de alimentación para separarlo de su zócalo en la placa lógica.
Retire los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
Usa la punta de un spudger o tu uña para levantar la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del trackpad.
Asegúrese de levantar la solapa de retención con bisagras, no el zócalo en sí.
Empuja suavemente la punta de un spudger debajo de la solapa de plástico negro pegada al bloqueo del cable de datos de la pantalla para que el bloqueo salte hacia arriba y se aleje del zócalo.
Mientras mantienes la cerradura alejada del zócalo, usa la punta de un spudger y tus dedos para quitar suavemente el cable de datos de la pantalla de su zócalo.
Con cuidado extra los cables de antena fuera del corte de canal en la carcasa superior.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
24 comentarios
Thanks a ton for this guide! I got my MBAir back in working order in about an hour. The only weird thing I noticed was my MBAir battery unexpectedly registering at 0% upon re-seating. But it's charging so I suppose all's well that ends well.
This guide is way more than needed for the display replacement. Until it gets edited down, all you need to do is steps 1-3, 12, 22-24, 28, 31-35 from the "upper case replacement" guide (which is apparently what this guide is right now, instead of a display replacement guide as it is labeled).
This is a really great comment! Thanks, you've saved me lots of time!
Charles -
Thank you! Valuable comment!
