Saltar al contenido principal
MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono
Qué necesitas
  1. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de continuar, cierra la computadora y colócala sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 9 mm y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2,6 mm y 5 puntos
    • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
  2. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y jala hacia arriba para sacar la caja inferior de la Air.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
    • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
  4. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
    • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
  5. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
    • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, Altavoz izquierdo: paso 6, imagen 1 de 2 MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, Altavoz izquierdo: paso 6, imagen 2 de 2
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector izquierdo del cable del altavoz y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levantar debajo de los cables.
  7. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
  8. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,7 mm que sujeta el altavoz izquierdo a la carcasa superior.
  9. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 9, imagen 1 de 3 MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 9, imagen 2 de 3 MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono: paso 9, imagen 3 de 3
    • Use el extremo plano de un spudger para sacar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Retire el altavoz izquierdo de la caja superior.
  10. MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, MICROFONO: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Air 13 "Final de 2010 Reemplazo de micrófono, MICROFONO: paso 10, imagen 2 de 2
    • Use la punta de un spudger para sacar el micrófono del adhesivo que lo sujeta al lado izquierdo de la caja superior.
    • Retire el micrófono de la caja superior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 5,801
