Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
  3. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
  4. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que fijan la batería a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
  5. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
    • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.
    • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
    • Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilízalo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
    • Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que restablecer el SMC de tu MacBook.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,789 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
10 comentarios
Reminder: Crimp the new battery’s ribbon cable before you screw it in so that you’ll have an easier time connecting it to the power terminal.
Andrew Harris - Contestar
That was too easy. After dealing with the glue and all the zif cables to replace the battery on a MacBook, this was just an easy breeze.
Steve Heffern - Contestar
Followed instructions, but MacAir lost gattery icon and will not charge replaced battery, despite SCO reboot and recheck on battery connector
russellseitz - Contestar
the battery I purchased has the battery connector in a different spot…it’s to the left…can it be slid over to the correct position?
Kirstie - Contestar
installed but now the macbook air trackpad ‘clicks’ when then touch it as if it’s slightly loose (it doesn’t physically do a click)
naquada - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 52,530
