Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 "
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ", Minúscula: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Retire los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
    • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
  2. Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ": paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
    • Retire la minúscula y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ", Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ", Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para ayudar a evitar cortocircuitos en cualquier componente durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería ligeramente hacia afuera de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
  4. Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ", Unidad de estado sólido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que fija el SSD a la placa lógica.
  5. Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ": paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de estado sólido MidBook 2011 de MacBook Air 11 ": paso 5, imagen 2 de 2
    • Use un spudger para ayudar a levantar el extremo libre de la SSD lo suficiente como para agarrarlo con la otra mano.
    • No levante excesivamente el extremo de la SSD.
    • Extraiga la unidad de su zócalo y retírela de la placa lógica.
    • Al volver a instalar la SSD, asegúrese de que esté bien asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
Note: if you're installing a blank SSD, you'll want to format it with Disk Utilities) before the OS X installer will recognize it.
aaronmiller - Contestar
Could not have been any easier, with this guide.
Thank you very much!
916sp - Contestar
is it possible to replace an 128 GB Solid State Drive with an 240 GB? (MacBook Air, 11", Mid 2011)
zimmermatthias - Contestar
Does anyone know if the Samsung 960 pro 512gb m.2 drive is compatible with this machine?
Mark - Contestar
No, is not, I just bought a 1TB Samsung 960 EVO m.2 and had to return it, for not being compatible. (is smaller and the pin-out is not the same)
fjlbandeira -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 242
Ultimos 30 días: 991
Todo El Tiempo: 237,569
