Saltar al contenido principal
Reemplazo de caja inferior de la MacBook Air 11" de mediados de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de caja inferior de la MacBook Air 11" de mediados de 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Reemplazo de caja inferior de la MacBook Air 11" de mediados de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Super easy guide. Parts quality may vary depending on dents or other aesthetics. I recommend buying plastic feet just in case you need them and as a backup to existing inventory.
Al N - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 13,240
