Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Minúscula: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Comprar
    • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Retire los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
    • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
  2. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
    • Retire la minúscula y déjela a un lado.
  3. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla ligeramente el cable de la batería alejándolo de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
  4. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes que fijan la batería a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
  5. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuando manipules la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
    • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráela de la carcasa superior.
    • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
    • Cárgala al 100% y luego carga durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilíza normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que esté en reposo por batería baja. Espera al menos 5 horas y, luego carga el portátil ininterrumpidamente al 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, puede que tengas que reiniciar el SMC de tu MacBook.
Conclusión
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
114 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
This looks like an excellent how-to! Especially liked the location illustration of different length battery screws.
My only comment would be to have a tray ready to put the screws in - looks like they could easily be lost.
Leonard - Contestar
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
todd rumaner - Contestar
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - Contestar
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
Carlo Mejia - Contestar
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 251
Todo El Tiempo: 106,875
