Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
  3. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
  4. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que fijan la batería a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
  5. Sustitución de la batería del MacBook Air 11" Early 2015: paso 5, imagen 1 de 1
    • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
    • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráigala de la carcasa superior.
    • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
    • Cárgalo al 100% y sigue cargándolo durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilízalo normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que entre en reposo por batería baja.
    • Espere al menos 5 horas y, a continuación, cargue el portátil ininterrumpidamente al 100%.
    • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar la nueva batería, es posible que tengas que restablecer el SMC de tu MacBook.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
67 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,789 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
25 comentarios
Thank you, awesome guide and just what I needed!
Curtis - Contestar
No muss. No fuss. Thanks
John Colmers - Contestar
How many hours can I expect iFixit’s replacement battery to last? [for the 2015 MacBook Air 11”]
Brittany S - Contestar
Hello. I bought your replacement battery and replacing was easy but I had to do it a second time because the new battery seems thicker and affected the trackpad operation. I’ve tried a second time and it looks like the trackpad is lifting on the right hand side and it doesn’t click properly. Any idea whether this is something I can sort out?
Thanks
Andrew Aldis - Contestar
@carlyleroad It should not be any thicker and should not affect trackpad operation at all if installed correctly. Double check to make sure you ordered the right part for your specific model. If you think you received a defective part, contact iFixit customer support and they can help sort things out. Good luck!
Jeff Suovanen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 120
Ultimos 30 días: 602
Todo El Tiempo: 54,081
