Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
    • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 2, imagen 3 de 3
    • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
    • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
    • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
  4. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 4, imagen 2 de 2
    • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
  5. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 5, imagen 2 de 2
    • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
  6. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 6, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
  7. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Marco interno: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Marco interno: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Marco interno: paso 7, imagen 3 de 3
    • Más adelante en esta guía retirará varios tornillos Phillips empotrados. Los destornilladores de estrella suelen ser demasiado grandes para caber en los huecos, así que asegúrate de tener a mano un destornillador de estrella de eje fino.
    • En primer lugar, retira la antena AirPort (la más grande de las dos), situada cerca del botón de encendido.
    • Aprieta ligeramente los dos brazos de sujeción entre sí y levanta la antena AirPort de su poste.
    • Si aprietas demasiado las dos publicacioneses, seguramente se romperán del marco interno. Trabaja con delicadeza.
    • Durante la reinstalación, tendrás que apretar ligeramente los dos postes para que encajen en las aberturas de la placa de la antena AirPort.
  8. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar ligeramente el lado izquierdo del bloqueo del cable ZIF de su zócalo.
    • El bloqueo del cable ZIF se levantará aproximadamente 1 mm y se detendrá. No intentes retirar completamente el bloqueo del cable ZIF.
  9. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta el cable plano de la tarjeta de audio y sácalo de su alojamiento.
    • Si se niega a levantarse de su zócalo, el bloqueo del cable ZIF no está totalmente liberado. Asegúrese de que se levanta uniformemente aproximadamente 1 mm del zócalo de la placa de interconexión.
  10. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 10, imagen 2 de 2
    • Gira el mini de forma que el mecanismo de carga de la ranura SuperDrive quede orientado hacia usted.
    • Utiliza un par de pinzas para levantar el conector del cable del sensor térmico del disco duro de su zócalo en la placa lógica.
    • Utiliza unas pinzas para agarrar el conector (como se ve en la imagen), no los cables.
    • El conector se encuentra debajo de la abertura de la unidad óptica, junto a la batería PRAM.
  11. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 11, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, retirará los cuatro tornillos Phillips que fijan el marco interno a la carcasa inferior. En cada paso se incluye una imagen general que muestra la ubicación general y un primer plano que muestra el tornillo real.
    • Retira el tornillo Phillips empotrado cerca del botón de encendido que fija el marco interno a la carcasa inferior.
  12. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips empotrado cerca de la luz de reposo que fija el marco interno a la carcasa inferior.
    • Este tornillo es el más largo de los cuatro tornillos que fijan el marco interno a la caja inferior.
  13. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips del marco interno cerca de la antena Bluetooth.
  14. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips situado cerca de los puertos de audio que sujeta el marco interno a la carcasa inferior.
  15. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente el marco interno de la carcasa inferior, teniendo cuidado con la antena AirPort y cualquier otro cable que pueda quedar atrapado.
    • Puede ser necesario tirar hacia arriba cerca de la placa de interconexión para separarla de la placa lógica.
  16. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176, Disco duro: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el lateral del disco duro al bastidor interno.
  17. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan la parte inferior del disco duro al bastidor interno.
  18. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza los pulgares para deslizar el disco duro hacia el altavoz, desconectándolo de la placa de interconexión.
  19. Reemplazo del disco duro del Mac mini Model A1176: paso 19, imagen 1 de 1
    • Extrae el disco duro del bastidor interno.
    • Durante la reinstalación, puede ser útil alejar los cables del conector SATA y sujetar el bastidor interno boca abajo (mientras se apoya el disco duro) para ayudar a asentarlo en su conector.
    • No olvides transferir el relleno de espuma al nuevo disco duro.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS Xpara que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Actualiza tu disco duro para obtener más capacidad de almacenamiento.
544 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
The foam on the harddrive is attached with an adhesive tape - be careful to peel up the tape from the harddrive, rather than the foam from the tape.
robert - Contestar
I seemed to succeed - until I discovered my optical drive had broken. Disks do not mount, after some tries they eject. There was a LOT of dust inside my Mini, I think some got in the optical drive. A cleaning DVD and compressed gas didn't fix it. I wonder if it would be wise to seal the opening to the optical drive -- certainly before cleaning.
This was a failure for me, even though the memory and drive change went well.
John Faughnan - Contestar
Can't fault this guide.
* if you don't have a putty knife & you don't mind some scratches, a thin butter knife will do the trick for getting the case off.
*if you plan to replace hdd with an ssd - you may need to rejig some of the internal wires that run around the edges of the hdd/ssd: after I installed the ssd, and returned the wires to the tight track around the side and socket port end of the ssd, and turned the machine back on, there was a high pitch interference noises coming out the internal speaker every time the drive was active.
The solution: make sure the speaker wire isn't where it's *supposed* to be! There are three sets of wires, include the speaker pair. I reversed the positioning of these with respect to the SSD, i.e. I moved the speaker pair to be furthest away from the SSD, and *didn't* tuck them back in under the plastic lip beside the ssd connector port. I turned it back on, and no more high frequency whining whenever the drive is active
Rodders - Contestar
I upgraded my 2007 A1176 Mac Mini with a 2 TB M9T drive that I broke out of Seagate Backup Plus Ext. HD and increased my RAM from 2 GB to 3 GB! Success!
Toshi Tazawa - Contestar
Be very careful with the audio cable removal the ZIF cable lock is VERY DELICATE!!!
Matt Canepa Jo Canales - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 330
Todo El Tiempo: 286,769
