Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
    • No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
  2. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina la mini lo suficiente para permitir que la parte inferior se separe de la carcasa externa.
    • Remueve la cubierta inferior y déjala separada a un lado.
  3. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
  4. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador cercano a la RAM hacia arriba del soporte asegurado a la carcasa externa.
    • Remover el tornillo separador no es necesario para remover el ventilador. Solo necesitas levantar el ventilador lo suficiente para sacarlo lejos del tornillo separador.
  5. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador de la mini para tener suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Toma todos los cables y gentilmente tira hacia arriba para desconectar el ventilador de la placa lógica.
    • No hagas palanca en el zócalo, o lo arrancarás de la placa logica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
  7. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta desde la parte más cercana al plato de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la carcaza externa y remuévela de la mini.
  8. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Chapa de la Antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
    • Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
    • Cuando los coloques de vuelta juntos:
    • Puede ser difícil colocar el disco duro tal que la chapa de la antena también entre en su lugar. Si los hoyos de los tornillos no se alinean con los del disco duro, asegúrate de que los dos pines que están en la parte trasera del disco duro están colocados en los hoyos en la parte trasera de la carcasa, encima del zócalo para el segundo disco duro.
    • La antena se sujeta directamente al disco duro (marcadores rojos), por lo tanto conectar la antena puede mover el disco duro y aflojar la conexión del cable del disco duro a la placa lógica.
  9. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Delicadamente levanta la chapa de la antena del extremo más cercano a la RAM.
    • Con cuidado tira la chapa de la antena fuera del borde circular de la carcasa exterior.
    • No quites la chapa de la antena aún. Todavía está conectada a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  10. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el conector de la antena de su zócalo en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  11. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la chapa de la antena de la Mini.
  12. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Placa lógica: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Placa lógica: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del disco duro de su zocalo en la placa lógica.
  13. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del sensor de infrarrojos y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca desde debajo de los cables y no debajo del zócalo.
  14. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos:
    • Un tornillo Torx T8 de 5.0 mm o tornillo Hexagonal de 2.0 mm (los dos destornilladores funcionaran)
    • Un tornillo Torx T6 de 16.2 mm
    • Un tornillo Torx T6 separador de 26 mm
  15. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Comprar
    • Para remover la placa lógica, las dos varas cilíndricas de la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini deberán ser insertadas en los hoyos resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier otro hoyo otros de los resaltados en rojo pueden destruir la placa lógica.
    • Inserta la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini en los dos hoyos resaltados en rojo. Asegura que haga contacto con la parte superior de la carcasa exterior antes de proceder.
    • Cuidadosamente tira hacia la placa E/S. La placa lógica y el ensamble de la placa E/S debería deslizarse ligeramente de la carcasa exterior.
    • Para de tirar cuando la placa E/S es visualmente separado de la carcasa exterior.
    • Remueve la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini.
  16. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Extraiga el conjunto de la placa de E / S / placa lógica de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
    • Use sus dedos para desconectar el cable DC-In de la placa lógica.
    • Tire del conector del cable de alimentación hacia el lado frontal del mini.
  17. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 17, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente desliza el ensamble de la placa lógica afuera del mini, teniendo en cuenta algunas cable que pueda atascarse.
  18. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Altavoz: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos siguientes que fijan el altavoz al conjunto de la placa lógica:
    • Un tornillo Torx T6 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T6 de 3,7 mm
  19. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta pero no retires el conjunto del altavoz, ya que sigue conectado a la placa lógica a través del conector del altavoz.
    • Levanta con cuidado los cables del altavoz hacia arriba para levantar el conector del altavoz y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
    • Levanta y retira el altavoz de la placa lógica.
  20. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011, Tarjeta AirPort/Bluetooth: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
  21. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza el spudger para desconectar el cable plano AirPort/Bluetooth de su conector en la placa AirPort/Bluetooth.
  22. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 2,6 mm que fijan la placa AirPort/Bluetooth a la placa lógica.
  23. Sustitución de la Tarjeta AirPort/Bluetooth de Mac mini Mid 2011: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira la placa AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 20,936
