Introducción
Usa esta guía para reemplazar una placa AirPort/Bluetooth rota para recuperar la capacidad inalámbrica.
Qué necesitas
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del disco duro de su zocalo en la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserta la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini en los dos hoyos resaltados en rojo. Asegura que haga contacto con la parte superior de la carcasa exterior antes de proceder.
Cuidadosamente tira hacia la placa E/S. La placa lógica y el ensamble de la placa E/S debería deslizarse ligeramente de la carcasa exterior.
Remueve la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini.
Retira los dos tornillos siguientes que fijan el altavoz al conjunto de la placa lógica:
Un tornillo Torx T6 de 3,5 mm
Un tornillo Torx T6 de 3,7 mm
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar ambos conectores de antena de sus zócalos en la placa AirPort/Bluetooth.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
