Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación
  1. Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación, Panel de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levante la palanca para desbloquear la carcasa.
  2. Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Retire el panel lateral del Mac Pro.
    • Descargue la electricidad estática tocando una superficie con conexión a tierra antes de trabajar en cualquier componente interno. Tocar las tapas metálicas de las ranuras PCI funciona perfectamente, al igual que cualquier otra superficie metálica con conexión a tierra. También puede usar una pulsera antiestática.
  3. Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localice las dos bandejas de RAM en la parte inferior de la Mac Pro.
  4. Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Extraiga la bandeja de RAM de la carcasa utilizando ambas manos y sujetando el borde de la placa de RAM como se muestra.
    • Asegúrese de dejar suficiente tiempo para que la computadora se enfríe antes de quitar cualquier pieza de hardware interna.
  5. Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de RAM de Mac Pro de primera generación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Presione hacia abajo los eyectores ubicados a cada lado de un stick de memoria RAM con firmeza y levante con cuidado dicho stick sosteniendo cada lado.
    • Para insertar una nueva memoria RAM, coloque la RAM en la ranura con la orientación correcta y presione la memoria con ambas manos hasta que los expulsores encajen en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Kim
Miembro Desde 10/12/14
1,263 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
Miembros de 4
19 Guías creadas
2Guía Comentarios
What is the name/or type of memory chip to use in the MacPro 2008.
Curtis - Contestar Compartir
Hi Curtis, hope you found the RAM type ok.
Basically server RAM, ECC, 667Mhz, FB always in Pairs.
Retired Apple, PC etc engineer.
coopernewlyn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 21,761
