Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro
  1. Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro, Panel de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levante la palanca para desbloquear la carcasa.
  2. Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Retire el panel lateral del Mac Pro.
    • Descargue la electricidad estática tocando una superficie con conexión a tierra antes de trabajar en cualquier componente interno. Tocar las tapas metálicas de las ranuras PCI funciona perfectamente, al igual que cualquier otra superficie metálica con conexión a tierra. También puede usar una pulsera antiestática.
  3. Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro, GPU (tarjeta de gráficos): paso 3, imagen 1 de 1
    • Ubique la tarjeta gráfica en el lado del panel abierto de su Mac Pro.
  4. Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desenrosque los dos tornillos de mariposa girándolos en sentido antihorario con los dedos hasta que se suelte el bloqueo deslizante. .
    • Retire el bloqueo deslizante
  5. Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de GPU de primera generación de Mac Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuje hacia arriba el clip directamente detrás de la tarjeta gráfica para liberarla de su ranura.
    • Deslice la tarjeta gráfica fuera de la ranura con ambas manos sujetando firmemente las esquinas de la parte superior de la tarjeta como se muestra.
    • Manipule la tarjeta únicamente por los bordes. No toque ningún componente ni conector expuesto.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Kim
Miembro Desde 10/12/14
1,263 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
Miembros de 4
19 Guías creadas
8Guía Comentarios
I have a first generation Mac Pro (1,1 – 2 x 3GHz Dual-Core Intel Xeon) that I purchased in November 2007.
I still love it.
THANK YOU for your valuable User Guides, and parts replacement guides!
David R Purnell - Contestar Compartir
Hi, I just installed Mac OS X High Sierra in my 2010 Mac Pro. The first monitor is active with the ATI Radeon HD5770. However the #2 screen is inactive with its ATI Radeon HD3870. Should I get another HD5770 or a different card so I can use the second screen?
Robert Lloyd - Contestar Compartir
For starters this is the first generation forum while your 2010 is a fifth generation model.
Nevertheless I had an interesting situation with the 5770 in a first gen machine that only ran under strange circumstances—a situation wroth sharing nevertheless.:
Ati Radeon X1900Xt had to be installed on bay 1 for the 5770 to work on bay 4
But for your situation, the question is: does the 3870 work standalone in its bay if the 5770 is taken out completely?
And if you swap the graphics cards into each others’ position, what’s the result?
allenwilson33 - Compartir
Hi. My 1st Gen Mac Pro is maxed out with OS X Lion 10.7. I heard I may be able to make it a 5th Gen by switching a chip. Is anyone familiar with this?
Harold L. Watkins - Contestar Compartir
Hi, I have a first generation MacBook Pro which is maxed out with OS X Lion 10.7. I heard I may be able to upgrade it to a generation 5 by switching out a chip. Is anyone familiar with this?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 23,545
