Saltar al contenido principal
Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom, Anillo en D: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la bocina. El anillo en D debe estar en la cara izquierda de la bocina cuando estés viendo la bocina desde esta orientación.
  2. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta el mango en el anillo en D y desatorníllalo.
    • Remueve el anillo en D.
  3. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom, Adaptador Bluetooth: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cualquier reparación hecha desde este punto en adelante, cancelará la garantía de tu dispositivo.
    • Sosteniendo la bocina hacia arriba, acuñe la espátula de metal entre la carcasa y la bocina. Gentilmente abra las pestañas ya que se rompen con facilidad.
  4. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 4, imagen 3 de 3
    • Encuentra la parte de la carcasa que cubre los controles de volumen. Acuña la espátula de metal debajo de esto y abre todas las pestañas como en el paso anterior.
    • Repite para el inferior de la bocina y abre la carcasa con tus dedos.
  5. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips de cabeza 10, desatornilla los cuatro tornillos plateados de 9 mm.
    • Haz lo mismo para los dos tornillos negros de 7 mm.
  6. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 6, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso involucra el uso de un soldador caliente. Recuerda ser cuidadoso durante este paso ya que es muy fácil quemarte.
    • Usando un soldador caliente, desuelda los dos lados de la placa del interruptor.
  7. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la placa del interruptor desconectada, remuévelo y tu dispositivo ahora luce así.
  8. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom, Batería de litio: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con una espátula de metal, haz palanca en las pestañas de la funda de la bocina a lo largo de la bocina.
  9. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en la funda del inferior de la bocina.
  10. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 10, imagen 3 de 3
    • Despegue la funda.
  11. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 11, imagen 2 de 2
    • Use un desarmador Phillips 1 para desatornillar los ocho tornillos negros de 14 mm a lo largo de la carcasa.
  12. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con los tornillos removidos, abra la carcasa para ser capaz de llegar a los componentes internos.
    • Trata de abrir la carcasa de uno de los lados si es mas sencillo.
  13. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con un desarmador Phillips #00, desatornilla los dos tornillos de 5.6 mm de la tarjeta de circuito de forma rectangular.
  14. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con el desarmador Phillips #2, desatornilla el tornillo de 9.9 mm de la tarjeta de circuito mas grande que rodea la bocina.
  15. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 15, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los tornillos estén fuera, deberías ser capaz de remover las tarjetas de circuito y encontrar la batería.
  16. Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de bater´pia de litio Logitech UE Boom: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueva la batería jalando de su termina como esta marcado en la imagen.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Miembros
22 Guías creadas
27 comentarios
What battery is required?
Harrison Leavey - Contestar
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
Kevin Reitze - Contestar
exactly, I agree
lisamuehlum -
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Brandon Cheshire -
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
Brian Blackford - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 315
Ultimos 30 días: 1,343
Todo El Tiempo: 115,431
