Saltar al contenido principal
Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE
Qué necesitas
  1. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE, Anillo en D: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la bocina. El anillo en D debe estar en la cara izquierda de la bocina cuando estés viendo la bocina desde esta orientación.
  2. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta el mango en el anillo en D y desatorníllalo.
    • Remueve el anillo en D.
  3. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE, Adaptador Bluetooth: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cualquier reparación hecha desde este punto en adelante, cancelará la garantía de tu dispositivo.
    • Sosteniendo la bocina hacia arriba, acuñe la espátula de metal entre la carcasa y la bocina. Gentilmente abra las pestañas ya que se rompen con facilidad.
  4. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 4, imagen 3 de 3
    • Encuentra la parte de la carcasa que cubre los controles de volumen. Acuña la espátula de metal debajo de esto y abre todas las pestañas como en el paso anterior.
    • Repite para el inferior de la bocina y abre la carcasa con tus dedos.
  5. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips de cabeza 10, desatornilla los cuatro tornillos plateados de 9 mm.
    • Haz lo mismo para los dos tornillos negros de 7 mm.
  6. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 6, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso involucra el uso de un soldador caliente. Recuerda ser cuidadoso durante este paso ya que es muy fácil quemarte.
    • Usando un soldador caliente, desuelda los dos lados de la placa del interruptor.
  7. Reemplazo de adaptador Bluetooth de Logitech UE: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la placa del interruptor desconectada, remuévelo y tu dispositivo ahora luce así.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 11,210
