Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement, SSD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip laptop over on its back.
  2. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Push Clip 1 to the side. While holding Clip 2 to the side, push the battery out of the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove all Phillip-head screws shown.
    • The screws will not come out of the casing, so unscrew them all the way until they don’t go any higher.
  4. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry up on the casing using a spudger or a flat-head screwdriver and remove the back.
  5. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pry up on the little metal bar on the connector and pull the connector out of its socket.
  6. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pry up on the left side of the SSD casing. Pull the casing to the left, and remove.
  7. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remove the following 4mm Phillip-head screws and remove the plate.
  8. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remove the 4mm Phillip-head screw and pull the SSD out of its socket.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 260
Todo El Tiempo: 1,598
