Introducción
Hay dos baterías en la Lenovo ThinkPad T470S.
Mostraremos como reemplazar ambas en esta guía. Las baterías necesitan ser reemplazadas soi tu computadora no mantiene carga o solo funciona cuando esta conectada directamente a la alimentación. Esta reparación debería ser rápida y fácil siempre y cuando tengas las baterías de reemplazo.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips #000 para quitar los cinco tornillos de 7 mm de la parte inferior del portátil.
Levanta el panel inferior y sácalo del portátil.
Retira dos tornillos en el inferior de la batería superior usando un desarmador Phillips #000.
Retira tres tornillos en el superior de la batería inferior usando un desarmador Phillips #000.
Despega la cinta de soporte que conecta cada batería.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Is the rear battery, battery 1 or 2? It's my battery 2 that won't charge any more. But maybe I should just change them both. Do you sell both of them or just the one?
