Saltar al contenido principal
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the three 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the hard drive up and out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Isaiah Vang
Miembro Desde 10/04/18
669 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,415
