Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off your Lenovo Ideapad Flex4-1130 before beginning disassembly.
    • Remove the ten 4mm screws from the back panel.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
    • Do not insert the spudger too deep! This could potentially damage a device part.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four 4mm screws on the battery.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift the battery with a spudger and remove.
Conclusión
Adrian Miranda
Miembro Desde 02/15/18
677 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 3,219
