Introducción
¡Puedes reemplazar fácilmente la batería de este computador para recuperar su duración sin cargar!
Qué necesitas
Desconecta de la corriente y apaga el chromebook.
Quita la tarjeta SD en caso de tener una puesta.
Voltea la laptop.
Quita los 10 tornillos phillips y mantenlos ordenados.
Con una espátula plástica, comienza a separar la cubierta desde una esquina. Se cierra con clips, asi que ten cuidado de no quebrarlos.
Retira la cubierta y déjala a un lado.
Para desconectarla, tira del conector con cuidado en dirección paralela al equipo.
Levanta el clip en el conector de la placa madre.
Retira el cable con un movimiento de "arriba y afuera" desde el conector.
Con cuidado, despega el cable desde la batería.
Quita los cuatro tornillos phillips que anclan la batería a la carcasa.
Levanta la batería desde el equipo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos en sentido inverso. Debes conectarlo a la corriente para que encienda nuevamente.
¡Felicidades! ¡Actualizaste la batería de tu computador!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Franco Iván Bello Rojas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
