Saltar al contenido principal
Leica Z2X Tripod Socket Replacement
Qué necesitas
  1. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Carefully unscrew the four Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
    • There is a screw located inside of the tripod hole (large circle.) Make sure the screw is removed from there too!
  2. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Open the Back Door: paso 2, imagen 1 de 1
    • Open the back door on the camera by pushing down on the door latch.
  3. Leica Z2X Tripod Socket Replacement, Remove the Bottom Plate: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apply pressure to the bottom plate and it will pop off.
    • From here, you can replace the bottom plate, or continue on to further steps.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Zachary
Miembro Desde 04/12/11
46 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,517
