Saltar al contenido principal
LG G4 Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. LG G4 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the phone is powered off.
    • Remove the rear cover by placing the plastic opening tool in the groove on the bottom left side of the LG G4 and gently prying up.
  2. LG G4 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 LG G4 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place the plastic opening tool at the bottom edge of the battery and lift up. Carefully remove battery with your hands.
  3. LG G4 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 LG G4 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 LG G4 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the eleven 3.9 mm Phillips #00 screws found at the back of the phone.
  4. LG G4 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LG G4 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LG G4 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Once all the screws have been removed, place the plastic opening tool in the lower left corner and firmly lift the cover up.
    • Detach the cover with your fingers
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
carolinavind
Miembro Desde 08/30/15
2,699 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 7,855
