Saltar al contenido principal
Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement
Qué necesitas
  1. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 1 de 2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement, Rear Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Rear Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
Conclusión
Erica
Miembro Desde 10/14/11
101 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 Miembro de James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 726
