Saltar al contenido principal
Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH
Qué necesitas
  1. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH, Cubierta de carcasa de motor: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH, Cubierta de carcasa de motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula, con cuidado haz palanca en el anillo de aluminio de goteo.
  2. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando un punzón de mm y un martillo, martilla en el pin hasta que este fuera de la cubierta de engranajes planetarios.
  3. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula, haz palanca en la cubierta de engranes planetarios en el eje mezclador.
  4. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando un desarmador punta plana, retira los cinco tornillos de 28 mm de la carcasa de motor frontal.
    • Usando el mismo desarmador punta plana, retira los dos tornillos de bloqueo de 28 mm.
    • Uno de los tornillos de bloqueo contiene un mecanismo de bloqueo de seguridad. No intercambies estos tornillos con los tornillos de la carcasa de motor frontal.
  5. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira tu dispositivo. Usando el mismo desarmador de punta plana, retira los dos tornillos de seguridad de 28 mm traseros.
    • Uno de los tornillos de la carcasa de motor trasera contiene un mecanismo de bloqueo de seguridad. No intercambies estos tornillos con los tornillos de la carcasa de motor frontal.
  6. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando un desarmador Phillips #2, retira el tornillo de 10 mm de la carcasa superior trasera.
    • La carcasa trasera ahora esta completamente libre del mezclador.
  7. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire con cuidado del cable de alimentación de la muesca en la parte posterior de la mezcladora.
    • La cubierta de la carcasa del motor ahora está completamente libre de la base del mezclador.
  8. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la cubierta de motor de la base de la mezcladora.
    • Asegúrate de colocar la cubierta boca arriba para prevenir que la grasa se fugue.
  9. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH, Engranaje Helicoidal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH, Engranaje Helicoidal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con una espátula para mantequilla o una espátula, retira la grasa de los engranajes.
    • Coloca la grasa en la tapa de la carcasa del motor.
  10. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, retira los tres tornillos de 20 mm de la torre del engranaje helicoidal.
    • El conjunto de la torre de engranaje helicoidal ahora está libre de la base del mezclador.
  11. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un punzón y un martillo, retira el pasador.
  12. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desliza el engranaje de la torre hacia afuera para acceder al engranaje helicoidal.
  13. Reemplazo del engranaje helicoidal de la batidora KitchenAid Classic K45SSWH: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el engranaje helicoidal de la torre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Grant
Miembro Desde 10/07/14
1,742 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Miembros
22 Guías creadas
28 comentarios
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Contestar
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Contestar
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Contestar
Wow! Lovely guide to easy maintenance, no plenty stories
Dennis - Contestar
This is the BEST! Thank you.
Advanamics - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 259
Ultimos 30 días: 1,196
Todo El Tiempo: 107,867
