Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería de Kindle Voyage
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Kindle Voyage, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle Voyage, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre el panel plástico como se muestra en el dispositivo.
    • Usa la herramienta para hacer palanca en el plástico.
    • Habrá adhesivo manteniendo esta pieza de plástico al dispositivo. Puede que tengas que jalar fuerte para separarla.
  2. Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador de aluminio unido con una cabeza Phillips de tamaño #00 para remover los cuatro tornillos de 3 mm que se muestran en la figura. Para el reensamble, nota que los dos superiores y los dos tornillos inferiores son de diferente tamaño.
  3. Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que los tornillos estén retirados, el panel trasero puede deslizarse fuera del dispositivo.
  4. Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle Voyage: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los componentes magnéticos con la cabeza magnética del desarmador de aluminio.
  5. Reemplazo de batería de Kindle Voyage, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle Voyage, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una tarjeta de plástico para hacer palanca en la batería y sacarla del dispositivo.
    • Con cuidado desengancha el conector de la batería del dispositivo y de la batería.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sean Yap
Miembro Desde 01/22/15
1,253 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Miembros
8 Guías creadas
15 comentarios
Where can I buy a replacement buttery for my kindle voyage?
hegi88 - Contestar
Where to find a replacement battery for kindle voyage 3G please if any one knows
Himadri Endow - Contestar
Bump. Cannot seem to procure a new battery for the Kindle Voyage. Nice to know how to replace the old one; just need something to replace it WITH! Thanks for any hints on finding one. Battery model number is: MC-305070, 3.8V 1320mAh/5.01Wh, P/N 58-000056
larryg - Contestar
Any advance on where one can find a replacement battery for the Kindle Journal?
Charles WRIGHT - Contestar
Still looking for a source for this battery.
Neil Hall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 37
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 512
Todo El Tiempo: 27,092
