Saltar al contenido principal
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
Conclusión
7 personas más completaron esta guía.
aaa
Miembro Desde 10/06/16
733 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 7,895
