Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Kindle 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Kindle 2, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el Kindle boca abajo en un trapo suave para proteger su pantalla.
    • Ingresa la herramienta de apertura plástica en la pequeña apertura entre el plástico gris y la carcasa de metal.
    • Mueve la herramienta de apertura plástica mientras presionas para separar el plástico gris de la carcasa metálica.
    • Desliza la pieza superior del plástico gris fuera de la carcasa metálica del Kindle.
    • Una vez que el plástico gris este suelto de la carcasa trasera de metal, retíralo.
  2. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Phillips #00 para retirar los dos tornillos de 4 mm de la carcasa metálica.
  3. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura plástica para empujar hacia abajo y hacer palanca hacia la carcasa de metal para soltar cada uno de los tres clips que mantienen la carcasa de metal en lugar.
    • Retira la carcasa de metal.
    • El botón de control de volumen esta en un ranura a un costado del Kindle. Cuando la carcasa metálica este retirada, el botón de control de volumen podría caerse. Cuando reensambles coloca el botón de control de volumen de vuelta en el lugar.
  4. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips #00 para remover los dos tornillos de 3 mm que mantienen la batería en su lugar.
    • La batería debe ser retirada antes de continuar con el resto de esta guía para prevenir daños a ti y al dispositivo.
  5. Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Kindle 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Haz palanca hacia arriba en la pestaña negra con la espátula para remover la batería.
    • Usa tus dedos para levantar la batería fuera del dispositivo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dayna Scott
Miembro Desde 04/16/13
955 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Miembros
14 Guías creadas
9 comentarios
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - Contestar
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - Contestar
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - Contestar
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - Contestar
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 280
Todo El Tiempo: 34,803
