Saltar al contenido principal
Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement
Qué necesitas
  1. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: paso 1, imagen 1 de 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 2,863
