Saltar al contenido principal
Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series
Qué necesitas
  1. Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series, Correa de transmisión: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufa la lavadora.
    • Coloca la lavadora boca arriba.
    • NOTA DEL TRADUCTOR: Yo este paso 2 indicado en la guía NO LO RECOMIENDO ASI, y mucho menos girar la maquina 180º las posibilidades de que se moje la placa electrónica, o que se suelte la manguera de entrada de agua desde el cajetín son enormes empeorando luego el problema. Trabajad con la maquina inclinada apoyada en un lateral, PERO NO TUMBADA.
  2. Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con una llave de tubo de 5/16", retiralos dos tornillos de la cubierta de la correa.
    • Retira la cubierta de la correa de la lavadora.
  3. Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con una llave de vaso de 1/2", retira el perno que sujeta la polea motriz.
    • Retira la polea de transmisión y la correa.
    • Cuando instales una correa nueva, enrolla la correa alrededor de las poleas del motor y de la transmisión antes de volver a instalar la polea de transmisión.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Trout
Miembro Desde 09/26/12
1,234 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Miembros
11 Guías creadas
8 comentarios
What would be reason that rinse cycle doesn't spin and it leaks
lauraleahenquinette - Contestar
Will the drive belt make a clicking/grinding noise? I originally thought it was just a slipping noise, but empty it does make the grinding noise.
Gary Long Jr - Contestar
It makes noise like it’s working but it’s not grabbing anything
Ricardo Vallegos - Contestar
You can change your gearbox
Adarsh Pandey -
What belt type should I use for a 110.24642300? I cannot find its belt online.
Elizabeth Glenski - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 699
Todo El Tiempo: 121,323
