Introducción
¿Se ha agotado la vida útil de tu dispositivo? ¿Tu batería se niega a recargarse? Es probable que la causa de estos problemas sea una batería defectuosa. Al pasar por varios ciclos, irá perdiendo su capacidad de mantener la carga.
Qué necesitas
Inserta la herramienta de apertura de plastico en la ranura entre la cubierta y la cubierta de goma con el boton de encendido.
Saque la cubierta, comenzando con el lado sin los botones de volumen y bluetooth.
Retire la cubierta con sus pulgares.
Quita los cuatro tornillos JIS #0 de 13 mm que sujetan el lomo de goma al altavoz, ubicados a ambos lados del interior del parlante.
Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la parte central del lomo de goma.
Haz palanca en un extremo del lomo de goma con los pulgares y debería salir.
Quita los cinco tornillos Phillips #1 (9mm) de la tapa que se encuentra en el lado opuesto del puerto USB.
Separa la tapa con ayuda de tus manos.
Quita el conector blanco y grande que une los cables de la batería con la placa principal, con la ayuda de tus manos.
Quita la batería del dispositivo tirando de ella con las manos.
En este caso, puedes intentar quitar el otro altavoz, desenroscar el puerto de carga y tirar suavemente hacia afuera un poco para que el extremo de un destornillador grande, sin sus puntas, pueda entrar y sacar la batería por este lado.
Para montar tu dispositivo de nuevo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
149 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
64 comentarios
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Yes with me the battery was glued
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
Did you find the cable of the power button?
