Qué necesitas
Retira la carcasa exterior de plástico usando tus manos o una espátula común.
¡Importante! Nota los tres pines alineados en la parte interna de la carcasa. Cuando reensambles, ten cuidado de alinear e insertar los pines en los receptores en el chasis previo a embonar los bordes en su lugar.
Desatornilla los dos tornillos Phillips #00 de 8.9 mm que aseguran la cubierta de plástico de la batería. Con cuidado colócalos en un diferente lugar seguro para asegurarte que no los pierdas y que no los confundas con los tornillos del paso 2.
Remueve la cubierta de la batería de plástico transparente.
Calienta con cuidado el adhesivo localizado en la punta del powerchip para derretir el plástico que fija la batería a la carcasa. Ten cuidado de no derretir la carcasa de plástico durante el calentamiento.
Seguridad de pistola de calor: https://www.powertoolinstitute.com/pti_p...
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
where can I get replacement battery for Flip 3?
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
