Saltar al contenido principal
Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278
Qué necesitas
  1. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Disco óptico: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
    • En algunos modelos, el conector del subwoofer está soldado a la placa lógica y se romperá si haces palanca. Si necesitas reemplazar el altavoz/subwoofer, puedes tirar hacia atrás del relleno de espuma del conector y retirar los cables rojo y negro para desconectarlo. Vuelve a introducir los cables del nuevo altavoz para volver a conectarlo.
    • Si sólo vas a desmontar el disco óptico y no vas a sustituir el altavoz/subwoofer, no es necesario que desconectes este conector.
  7. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia fuera de su conector.
  8. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar el conector del disco óptico de la placa lógica.
  9. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el subwoofer a la caja superior.
    • Insertar traducción aquí
  10. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
    • El subwoofer sigue conectado al altavoz derecho, así que no lo quites del todo todavía.
    • Levanta el subwoofer del disco óptico y colócalo encima del ordenador.
  11. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable de la cámara a la carcasa superior.
    • El tornillo situado más a la izquierda puede permanecer cautivo en el cable de la cámara.
  12. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan el disco óptico a la carcasa superior.
  13. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco óptico por su borde derecho y sácalo del ordenador.
    • El cable del disco duro puede desconectarse de la placa lógica al extraer el disco óptico. Asegúrate de que está conectado durante el reensamblaje.
  14. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Disco óptico: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el cable de la unidad óptica tirando de él en línea recta para separarlo de la unidad óptica.
    • Este conector es especialmente profundo, así que asegúrate de separarlo de la unidad por el centro del conector.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu disco óptico, tenemos una guía de reparación de discos ópticos.
  15. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips nº 0 negros que sujetan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a tu disco óptico nuevo o la caja del disco duro.
  16. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Disco duro dual: paso 16, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278, Disco duro dual: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  17. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 17, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  18. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 18, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  19. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 2 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 19, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  20. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  21. Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 3 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 21, imagen 2 de 3 Instalación de un disco duro dual del Installing MacBook Unibody Modelo A1278: paso 21, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
117,301 Reputación
57 Guías creadas
3 comentarios
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - Contestar
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - Contestar
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 73,213
