Saltar al contenido principal
Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010
Qué necesitas
  1. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca tus pulgares en los huecos en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta interior en sentido horario hasta que el punto blanco pintado en la cubierta inferior este alineado con el aro grabado en la cubierta exterior.
  2. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina el mini lo suficiente para permitir la cubierta inferior salir de la cubierta exterior.
    • Remueve la cubierta inferior y colócala a un lado.
  3. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos T6 Torx de 11.3 mm que aseguran el ventilador a la tarjeta lógica cerca de la placa de la antena.
  4. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador mas cercana a la RAM hasta el punto muerto fijado a la cubierta exterior.
    • Si el ventilador no se separa del tornillo de separación con una moderada cantidad de fuerza, puede usar un desarmador T6 Torx para simplemente remover el tornillo.
  5. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador de la mini para que haya suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Con cuidado jala los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador de su zócalo en la tarjeta lógica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo T6 Torx de 3.5 mm que asegura la cubierta a el disipador de calor.
  7. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta de su extremo mas cercano a la placa de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la cubierta exterior y remuévela de la mini.
  8. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Placa de antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de antena a la mini.
    • Dos T8 o T9 tornillos Torx de 6.6 mm
    • Dos T8 tornillos hexagonales de 5.0 mm o de 2.0 mm (cualquiera funcionará).
  9. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 9, imagen 2 de 2
    • Poco a poco levanta la placa de la antena del borde más cercano a la RAM.
    • Con cuidado jala la placa de la antena directamente del aro circular de la cubierta exterior.
    • No quites la placa de la antena aún. Aún sigue unido a el AirPort/ tarjeta Bluetooth.
  10. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado el conector de la antena del AirPort/tarjeta Bluetooth.
  11. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de la antena del mini.
  12. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Placa lógica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos siguientes:
    • Un tornillo Torx T8 de 5,0 mm o un tornillo hexagonal de 2,0 mm (cualquiera de los dos sirve)
    • Un tornillo Torx T6 de 16,2 mm
    • Insertar traducción aquí
  13. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 13, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado de los cables de ambos sensores térmicos del disco duro hacia arriba para levantar sus conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
  14. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 14, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar los conectores del disco duro y de la unidad óptica de sus alojamientos en la placa lógica.
  15. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 15, imagen 1 de 1
    • Para desconectar el sensor térmico de la unidad óptica, aprieta sus cables entre el pulgar y un spudger y haz palanca con el spudger hacia arriba para levantar el conector y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  16. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del sensor de infrarrojos y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  17. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 17, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Comprar
    • Para extraer la placa lógica, debes introducir dos varillas cilíndricas en los orificios resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier orificio de la placa lógica distinto de los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica.
    • Inserta una herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que hace contacto con la carcasa exterior situada debajo de la placa lógica antes de continuar.
    • Si no tienes a mano una Herramienta de extracción de la placa lógica, puedes utilizar dos herramientas con un diámetro máximo de 2,5 mm. Introduce una en cada uno de los orificios resaltados.
    • Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente fuera de la carcasa exterior.
    • Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la carcasa exterior. Retira la herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini.
  18. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 18, imagen 1 de 1
    • Empuja simultáneamente los dos clips de plástico situados en los extremos izquierdo y derecho de la placa de E/S hacia el centro de la misma y separa la placa de E/S de la carcasa exterior.
  19. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 19, imagen 1 de 1
    • Tira del conjunto placa de E/S/placa lógica hacia fuera de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
    • Tira del conector del cable de alimentación hacia la abertura de la unidad óptica.
  20. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 20, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el conjunto de la placa lógica fuera del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
  21. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Fuente de alimentación: paso 21, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la fuente de alimentación y la unidad óptica a la carcasa exterior.
  22. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 22, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 22, imagen 2 de 2
    • Tira del retén metálico plateado de la toma AC-In, separándolo del lateral de la carcasa exterior, y extráelo del mini.
  23. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 23, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 23, imagen 2 de 2
    • Gira el conector AC-In 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  24. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desliza la fuente de alimentación fuera del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
  25. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Unidad óptica: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar enganchados.
  26. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la unidad óptica a la carcasa exterior.
  27. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 27, imagen 1 de 1
    • Desliza la unidad óptica fuera de la carcasa exterior, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
  28. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Unidad óptica: paso 28, imagen 1 de 1
    • Desenruta con cuidado los cables del sensor de infrarrojos del canal del soporte de la unidad óptica.
  29. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 29, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 6,3 mm que fijan ambos lados del soporte de la unidad óptica a la unidad óptica (cuatro tornillos en total).
  30. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte de la unidad óptica de la unidad óptica, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
  31. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el cable plano de la unidad óptica del cuerpo de la unidad óptica.
  32. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la unidad óptica tirando de su conector para separarlo del cuerpo de la unidad óptica.
  33. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 33, imagen 1 de 1
    • Despegue la tira de cinta adhesiva negra que cubre el sensor térmico de la unidad óptica.
  34. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el sensor térmico de la unidad óptica del adhesivo que lo fija a la unidad óptica.
    • Puede que sea necesario utilizar una tira de cinta adhesiva o cemento de caucho para fijar el sensor térmico a tu nueva unidad óptica.
    • Si tienes un CD o cualquier otro objeto atascado en tu unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
  35. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Disco Duro Doble: paso 35, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010, Disco Duro Doble: paso 35, imagen 2 de 2
    • Retira el posicionador de plástico de la carcasa de la unidad de disco duro del compartimiento óptico presionando uno de los clips a cada lado y levantándolo hacia arriba y sacándolo de la carcasa.
  36. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 36, imagen 1 de 3 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 36, imagen 2 de 3 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 36, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro estén hacia abajo antes de colocarlo en la carcasa.
    • Coloca con cuidado el disco duro en la ranura para discos duros de la carcasa.
    • Mientras sostienes firmemente la carcasa en su lugar con una mano, usa la otra mano para presionar el disco duro en los conectores de la carcasa.
  37. Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 37, imagen 1 de 2 Instalación del disco doble en Mac mini mediados 2010: paso 37, imagen 2 de 2
    • Una vez que el disco duro esté ajustado, vuelve a insertar el posicionador de plástico mientras sujetas el disco duro contra la parte inferior de la carcasa.
    • Vuelve a conectar cualquier cable que hayas quitado de la unidad óptica original en la carcasa del compartimiento óptico.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,014 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
15 comentarios
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - Contestar
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - -
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - Contestar
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - Contestar
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 200
Todo El Tiempo: 89,303
