Saltar al contenido principal
Iniciar el auto-test del panel de instrumentos
Qué necesitas
  1. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Salva las luces de uso excesivo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Este procedimiento consiste en encender y apagar las luces repetitivamente, lo que puede deteriorar su vida util antes del fallo. Como inicio, considera remover los fusibles de 15A de las luces bajas de la caja de fusibles, posiciones 1 y 6.(Busca en tu manual de propietario las instrucciones, o una guía de iFixit.)
    • Asegúrate de reinstalar los fusibles de las luces bajas antes de conducir el vehículo.
  2. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Iniciando el auto-test: paso 2, imagen 1 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Iniciando el auto-test: paso 2, imagen 2 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Iniciando el auto-test: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta la llave de encendido en la cerradura de ignición. Déjala en la posición 0 o I.
    • Presiona y mantiene la perilla de Sel/Reset (en el panel de instrumentos junto a la aguja de combustible), o el botón de Sel/reset en la mano derecha de el volante debajo del botón Info del display de información múltiple.
  3. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Enciende las luces.
  4. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 4, imagen 1 de 2 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la selectora de ignición a ON (posición II).
    • Algunas de las luces de los instrumentos se encenderán. Si no tienes puesto tu cinturón de seguridad, la alarma del cinturón se encenderá.
  5. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 5, imagen 1 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 5, imagen 2 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Durante cinco segundos, y manteniendo presionado el botón de Sel/Reset, apaga las luces, luego enciéndelas, luego apágalas nuevamente.
  6. Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Entradas finales, y aquí comienza el show: paso 6, imagen 1 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Entradas finales, y aquí comienza el show: paso 6, imagen 2 de 3 Iniciar el auto-test del panel de instrumentos, Entradas finales, y aquí comienza el show: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de 5 segundos, suelta el botón de Sel/reset.
    • Presiona y suelta el botòn de Sel/reset 3 veces repetidamente.
    • El panel de instrumentos comenzará su auto-test.
    • Cada presión sucesiva del botón Sel/reset inicia un nuevo ciclo de todas las agujas.
    • Para finalizar, pon la llave selectora de ignición en OFF, o la velocidad del vehículo supera 1.5 mph.
    • Si removiste el fusible de 15A de las luces de la caja de fusibles en el paso 1, reinstálala antes de conducir.
Linea de Meta
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Spalding
Miembro Desde 11/12/15
6,461 Reputación
12 Guías creadas
3 comentarios
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Contestar
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Contestar
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
John Dolan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 206
Ultimos 30 días: 1,045
Todo El Tiempo: 309,379
