Introducción
HandsFreeLink es el sistema de audio bluetooth de Honda/Acura para mantener conversaciones telefónicas. El sistema utiliza un micrófono en el conjunto de la consola superior del techo (que también alberga las luces de cortesía, la unidad de luz ambiental y el almacenamiento de las gafas de sol) y los altavoces del sistema de audio. El sistema se incluyó como equipo estándar de los años modelo 2006 - 2008.
Para realizar esto, el automóvil puede estar estacionado o en marcha. Si haces esto mientras conduces, "por favor", concéntrate en el trabajo de conducir el vehículo de manera segura.
No importa si el sistema de audio está encendido o no.
Inserta la llave en el encendido. Pon la alimentación del coche en ACC o en ON.
Localiza los controles HandsFreeLink (HFL) en el lado izquierdo del conjunto del volante.
Mantén presionado el botón Atrás de HandsFreeLink (colgar/cancelar) durante 5 segundos.
El sistema HandsFreeLink inicia una autocomprobación de diagnóstico en dos idiomas.
La prueba de diagnóstico finaliza y sal de HandsFreeLink.
Consulta el capítulo HandsFreeLink en el manual del propietario de su TSX para obtener más información sobre el uso del sistema.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
No, the HFL only identifies itself as a headset for phone calls. I have been able to conduct "calls" via Google Hangouts on an Android phone and iOS device (iPad), though.
My 2008 Acura TL HFL just stopped working. The icon doesn't appear on my audio screen. When I try to connect HFL says no phones have been found. It is not my phone because I haved tried to connect using my sons and sisters and it still says no phones have been found. Any help would be greatly appreciated. I called Acura they said 175 an hour to diagnose and if it can be fixed they will apply that amount towards the bill. Really? $ 175 I will by a ear bud. Help
Could be the Bluetooth module, wherever that is. Probably not a DIY job. Since a HFL function is a partial solution to combating Distracted Drive Syndrome, the $175 is a worthwhile investment. But there MAY be independent car repair shops that are well versed in Japanese brands (a friend operated one) and could offer a competitive rate. Another test: when you start the pairing process, does your phone see the car’s HFL? If not, then your car’s Bluetooth is probably compromised (i.e. the module isn’t functioning).
Ask them if the HFL is the “Telephone Assy” located in the overhead maplight bezel assembly in the ceiling. ;) Shouldn’t cost $175 to dismantle that and check out a part.
I have the same issue, on my 07 TL, Worked perfect, till I was pairing a new IPhone a couple months ago
David B.
