Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para desenganchar la tapa trasera comenzando en la esquina inferior.
    • Sigue pasando la púa en dirección contraria a la agujas del reloj y con cuidado haz palanca en las lengüetas plásticas para abrirlas una a la vez.
  2. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un adhesivo por debajo de la tapa trasera que sujeta la batería y la placa de metal en la parte superior.
    • Ten cuidado con el cable flex del lado derecho.
    • Tuerce la púa de apertura para hacer palanca en la tapa trasera y soltarla del adhesivo.
  3. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando la tapa trasera se libera del adhesivo puedas sacar con la mano completamente.
  4. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Altavoz: paso 4, imagen 3 de 3
    • En la parte inferior de tu teléfono remueve los tornillos siguientes:
    • Tres tornillos de 2.9 mm Phillips #00
    • Cuatro tornillos de 3.8 mm Phillips #00
    • Ahora puedes tomar la unidad del altavoz y sacarla.
  5. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Escudo de la placa madre: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 que sujetan la placa de escudo de metal.
    • Algunos tornillos podrían estar cubiertos con pegatinas a prueba de manipulaciones. Remuévelas para asegurarte de que tu controlador encaje bien.
  6. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 6, imagen 2 de 2
    • No remuevas la placa de escudo aun ya que está sujeta por un conector y un cable adherido.
    • Usa un spudger para desconectar el sensor de huella digital de su placa madre.
    • Despega el cable de antena NFC de la placa de metal.
  7. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable flex de la placa madre en ambos extremos y sácalo.
  8. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 8, imagen 2 de 2
    • Despega la antena NFC de la batería.
    • Ten cuidado de no arrancar o arrugar la antena.
    • Si estás removiendo la batería para llegar a la pantalla, puedes dejar la antena NFC en la batería.
    • Desenchufa el conector de la batería.
  9. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por debajo de la batería en el lugar que se muestra en la foto y suéltalo lentamente.
    • Evita doblar la batería y volver a calentar si es necesario.
    • Ten cuidado de no dañar el cable flex de pantalla que va por debajo de la batería en el centro.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
  10. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Pantalla: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite, Pantalla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flex de pantalla.
    • Voltea el teléfono y usa un iOpener para ablandar el adhesivo en el borde de la pantalla.
  11. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con una ventosa con mango puedes levantar la pantalla solo un poco para crear un espacio.
    • Inserta solo la punta de una púa de apertura en el espacio y desliza constantemente a lo largo del borde hacia la parte superior. Quizá tendrás que hacerlo unas pocas veces.
    • Intenta de llegar alrededor de la esquina y detrás de la parte superior de la pantalla. Reposiciona la ventosa si es necesario.
    • Deja la púa de apertura detrás de la pantalla para evitar que se vuelva a sellar el adhesivo.
  12. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • Calienta el iOpener una vez más y colócalo en la pantalla para ablandar el adhesivo en la parte superior.
    • Usa una segunda púa de apertura para deslizar a lo largo del borde superior hacia la próxima esquina.
  13. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 13, imagen 3 de 3
    • Mientras el adhesivo siga caliente, intenta de continuar separando la pantalla a lo largo del lado hacia la parte inferior. Vuelve a calentar el iOpener si es necesario.
    • No sobrecalientes el iOpener. Sigue las instrucciones del iOpener.
    • También calienta la parte inferior de la pantalla para los siguientes pasos.
  14. Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de Huawei P9 Lite: paso 14, imagen 3 de 3
    • Cuando hayas cubierto todo el perímetro de la pantalla, toma una ventosa con mango y levanta la parte superior de la pantalla apartándola del marco.
    • Con cuidado pero de manera constante abre la parte inferior de la pantalla separando el adhesivo.
    • Ahora puedes pasar el cable flex de pantalla a través del espacio libre en el marco.
    • Al instalar la pantalla nueva, asegúrate de volver a aplicar el adhesivo donde sea necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
116,683 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,506 Guías creadas
3 comentarios
About release battery ... fishing braided line works better :) battery taken without any destruction.
Slawomir Z. - Contestar
Grazie a questa guida ho potuto sostituire batteria e schermo da me. Grazie!
themafiakiller1967 - Contestar
Non si può sostituire solo il vetro? X forza anche lcd?
feliciemanuele - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 27,107
