Saltar al contenido principal
Cómo reparar Sony MDR-ZX100
Qué necesitas
  1. Cómo reparar Sony MDR-ZX100, Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100, Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100, Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí hay un par de auriculares económicos pero con un sonido decente. El controlador (altavoz) del lado izquierdo no tenía ninguna salida de audio.
    • Retira la almohadilla del oído tirando suavemente de ella. Simplemente se asienta en un espacio entre el conductor y la carcasa.
    • Sin la almohadilla para el oído, se ven los dos tornillos Phillips que sujetan el controlador a la carcasa. Retíralos.
  2. Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estos son los dos tornillos que hay que quitar.
    • Ambos tornillos son idénticos en longitud. No es necesario mantenerlos separados.
    • Retira el controlador de la carcasa simplemente dándole la vuelta. No querrás sacarlo, ya que eso puede romper los dos cables frágiles.
  3. Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 3, imagen 3 de 3
    • Estos son los únicos dos tornillos para esta reparación. Misma longitud sin necesidad de separar
    • La inspección visual mostró que el cable roto iba al + de la placa de circuito del controlador.
    • Retira el cableado con un soldador y una mecha para desoldar.
  4. Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Se muestra el controlador sin el cableado.
    • Deja el cable existente tal como se guía a través de la carcasa. Simplemente usa un cuchillo afilado y retira el aislamiento exterior.
    • Se quita aproximadamente una pulgada de aislamiento, mostrando los dos cables. El color cobre es tierra roja es + en el controlador. No hay aislamiento visual en esos hilos. No es necesario quitar ningún aislamiento de los dos cables. El calor del soldador derretirá ese aislamiento.
  5. Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar Sony MDR-ZX100: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aquí están los dos cables soldados en la placa de circuito. Prueba los auriculares antes de ensamblarlos, esto asegurará que la soldadura sea correcta.
    • Vuelve a montar en orden inverso. :-) este es un proyecto rápido y divertido. Bonito y pequeño juego de auriculares, sin costo de reparación más que 15 minutos de su tiempo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
783,763 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
551 Guías creadas
30 comentarios
This we guide on how to repair the sony headphones mdr-zx100 is great, the way the images appear when you hover over it and everything is well enough detailed!
well done, and thank you very much!
Beni john - Contestar
Very helpful. As always, the first step - how to get in without breaking anything more - is the key. In my case the wiring was fine. The driver has just popped out of its socket as the result of a fall. Snapped it back into place and all was well. (From another turkey of a certain age.)
Brian Miller - Contestar
I do understand Brian, I too can't afford a new pair of headphones. So trying to repair it. I opened my headphones there is no problem. I've been using them for 1 and a half year, now suddenly they stopped. Gonna have to buy a new one
redchillies405 -
redchillies405
why? what have you checked besides looked at it? Use a meter and check from the connector to the driver for continuity. then check from driver to driver. that will give you an indication of where the issues are. These headphone are actually straight forward when it comes to repairs.
oldturkey03 -
My Sony hadephone jack and wear problem
Hadephone model :MDR -XB450AP
MY mobile number :7899975295
princesiva6401@gmail.com
SHIVASANKAR PATRA - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 64,643
