Introducción
Usa esta guía para reparar una placa lógica defectuosa en tu iPhone 6s. La reparación de una placa lógica puede requerir microsoldadura.
Una placa lógica defectuosa también se puede reemplazar siguiendo los pasos de esta guía. Es importante tener en cuenta que la placa lógica de cada iPhone y el sensor de huellas dactilares Touch ID vienen emparejados de fábrica, por lo que reemplazar la placa lógica desactivará Touch ID a menos que también instales un botón de inicio de reemplazo que se haya emparejado correctamente con tu nueva placa lógica.
También puedes usar esta guía como referencia para reemplazar la placa lógica [guía|56021|pegatinas de escudo EMI].
Consulta esta [enlace|https://www.youtube.com/watch?v=djzTJvft...|Guía de restauración de hardware de iTunes para iPhone 6s] para ayudar a reparar la placa lógica de tu teléfono.
Qué necesitas
Resumen del Video
Reparar error de iTunes de iPhone 6s
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Usa la parte plana de un spudger para desconectar la cámara trasera de su ranura en la placa lógica.
Inserta la herramienta de expulsión del SIM o un clip de papel en el pequeño agujero en la bandeja del SIM.
Presiona para expulsar la bandeja.
Retire los dos tornillos Phillips de 2,3 mm que sujetan el soporte del conector del cable componente superior.
Retira la cubierta protectora de la placa lógica.
Retira la etiqueta negra de la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
