Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa, Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apriete las pinzas y retire el cable del freno
  2. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloje el perno de la pinza de freno y retírela.
  3. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inspeccione la zapata del freno. Si la zapata se ha desgastado más allá de la "línea de desgaste", entonces debe ser reemplazada.
  4. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Limpie y lubrique las piezas según sea necesario antes de volver a colocar los brazos de la pinza.
    • Atornille los brazos de la pinza de nuevo mientras se asegura de que el pasador en la parte posterior del brazo de la pinza se alinee con uno de los orificios en el marco. Cada lado debe estar en el mismo agujero
  5. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Vuelva a conectar el cable del freno a las pinzas.
  6. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 6, imagen 2 de 2
    • Afloje el perno de la pastilla de freno.
  7. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 7, imagen 2 de 2
    • Consiga una hoja de papel normal y dóblela dos veces.
    • Coloque la hoja de papel entre la pastilla de freno y la llanta, en la posición que se muestra.
  8. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 8, imagen 3 de 3
    • Alinee la pastilla de freno de modo que quede al ras con la llanta, sin que ninguna parte toque la goma del neumático.
    • apriete los frenos con fuerza
    • Apriete el perno de la pastilla de freno en su lugar.
  9. Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo limpiar y ajustar los frenos de tracción directa: paso 9, imagen 3 de 3
    • Apriete / afloje los tornillos de ajuste de tensión en cada brazo de la pinza para ajustar la distancia de descanso de cada pastilla de freno, de modo que cada pastilla esté igualmente distante de la llanta. Si aprieta el tornillo, la pinza se moverá hacia afuera de la bicicleta, si se afloja, se moverá hacia adentro.
    • Apriete / afloje el ajustador del freno en el manillar de manera que cuando apriete los frenos, la palanca del freno se detenga antes de golpear el manillar. Esto establecerá la distancia entre las pastillas de freno y la llanta.
    • Apriete la contratuerca en el ajustador del freno para fijar permanentemente su posición.
Linea de Meta
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Jeremias Melo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Travis Tonder
Miembro Desde 10/05/10
3,175 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Miembros
17 Guías creadas
4 comentarios
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Contestar
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Contestar
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Contestar
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 243
Todo El Tiempo: 113,494
