Saltar al contenido principal
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
Qué necesitas
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: paso 1, imagen 1 de 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 2, imagen 1 de 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 2, imagen 2 de 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 5, imagen 1 de 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 6, imagen 1 de 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: paso 6, imagen 2 de 2
    • Clean the lens.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
aaa
Miembro Desde 10/20/11
171 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 5,630
