Saltar al contenido principal
Cómo reducir la temperatura del núcleo de la MacBook Pro
Qué necesitas
  1. Cómo reducir la temperatura del núcleo de la MacBook Pro, Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • En primer lugar, deberás localizar una guía de desmontaje para tu máquina y seguirla cuidadosamente para quitar la placa lógica.
    • Si aún no lo has hecho, esta sería una buena oportunidad para seguir una guía para reemplazar la pasta térmica.
  2. Cómo reducir la temperatura del núcleo de la MacBook Pro, Unión térmica de los disipadores de calor: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reducir la temperatura del núcleo de la MacBook Pro, Unión térmica de los disipadores de calor: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reducir la temperatura del núcleo de la MacBook Pro, Unión térmica de los disipadores de calor: paso 2, imagen 3 de 3
    • El objetivo aquí es colocar almohadillas térmicas gruesas debajo de los disipadores de calor de tu MacBook para que entren en contacto con la carcasa superior y encima de ellas para que entren en contacto con la cubierta inferior. Esto ayudará a alejar el calor de la máquina al hacer que todo el monobloque sea un gran disipador de calor.
    • En mi máquina, una MBP de 15 pulgadas de mediados de 2010, necesitaba usar tres tiras de una almohadilla térmica de 2 mm de grosor debajo del disipador de calor central, dos tiras debajo del lateral y una tira encima de cada una para hacer contacto con la cubierta inferior.
    • Trata de usar suficientes capas para que los disipadores de calor estén en buen contacto, pero no tantas como para que algo deba doblarse para encajar.
Conclusión
Ahora vuelve a montar tu MacBook siguiendo la guía de desmontaje en orden inverso. Siempre controla las temperaturas de tu sistema antes de ejecutar cualquier aplicación pesada en caso de que algo salga mal.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dan
Miembro Desde 10/22/14
2,274 Reputación
3 Guías creadas
Un comentario
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
Peter Nemeth - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 15,193
