Introducción
Tal vez sepa que Koss tiene una garantía de por vida, pero aunque vivo en Alemania, se necesita algo de tiempo y dinero para enviarlo a los EE. UU. Así que decidí reemplazarlo yo mismo y poder reemplazar el cable original por uno que dure más tiempo.
Qué necesitas
Necesitarás:
Un cable con un conector estéreo de 3,5 mm en un extremo
Alicates de corte lateral
(aclaración) soldadura con estaño para soldar
El primer paso es quitar los auriculares del soporte. Es muy fácil porque solo están encajados. Pon un dedo entre el soporte y el teléfono y tira lentamente para quitarlo.
También debes quitar las almohadillas de protección para seguir con los pasos.
Con la ayuda de un destornillador de cabeza plana, retira la carcasa azul que se encuentra sobre los conectores. Cuidado con este paso y levántalo de ambos lados poco a poco
Busca algún parche de pegamento entre los conectores. NO INTENTES QUITAR ESTE PEGAMENTO ya que protege dos cables muy pequeños que llevan la señal de los conectores a los auriculares del otro lado.
Corta (ajustadamente) con los alicates detrás de los conectores.
Retira alrededor de 1,5 cm de aislamiento.
parte cada 2 alambres de cada cable
Como en la imagen, un cable no tiene aislamiento adicional, en mi caso es la tierra. El otro lleva la señal.
Editar: El cable de repuesto en las imágenes tuvo problemas... por desgracia. Creo que fue por el largo conector. Pero encontré algunos viejos teléfonos Apple In-Ear con micrófono y usé ese cable. ¡Ahora tengo incluso un micrófono en mi Koss Porta Pro!
Pon un poco de estaño para soldar en los extremos de los cables sin aislamiento.
Desuelda el cable original de los auriculares
Como puedes ver, la conexión correcta tiene un punto rojo. Aquí es donde tienes que soldar el cable que lleva la señal (En la primera foto el aislado)
Arregla los cables antes de soldar como en la segunda imagen. Esta forma parece la mejor para arreglar mejor el cable.
Los soldé y volví a armar todo. Pruebe este http://www.youtube.com/watch?v=e8ODm-F9-... para averiguar dónde volver a colocarlos en el estante :)
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Hey,
nice to see this guide here.
I actually used a cable from a headset with a microphone and a button) and now I love my Porta Pros more than ever! It's so comfortable to skip through the music without having to take out the phone.
I first used an Apple-Headset and then learned that their buttons aren't really compatible to Android so I switched the cable another time and used the one from the headset that came along with my phone. They look like this:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41...
Cheers from Oldenburg!
Thank you a lot, also EU so it has to be done ;)
Thanks for the tutorial! I fixed mine early this morning, 2 more to go … Greetings from the Blackforest …
I live in the EU as well, but I got replacements from Koss for free and within a few days by contacting their local affiliate branch in my country.
I would expect that you could do that as well in a lot of countries outside the US.
Check here for your country:
