Saltar al contenido principal
How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak
Qué necesitas
  1. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: paso 1, imagen 1 de 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, Baseplate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: paso 2, imagen 1 de 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
  3. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: paso 3, imagen 1 de 2 How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak, How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two silver 4mm Phillips #2 screws that hold the water pump in place.
  4. How to Fix Keurig K75 Platinum Brewing System Water Pump Leak: paso 4, imagen 1 de 1
    • Realign the rubber gasket of the water pump to create a tight fit.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 21,622
