Saltar al contenido principal
Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia"
Qué necesitas
Resumen del Video
Ejemplo de reparación de un separador para chaquetón de plumas
  1. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia", Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el agujero en tu chaquetón de plumas. Para que las plumas no se escapen por este agujero, tendrás que sustituir el separador completo.
  2. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 2, imagen 2 de 2
    • Corta un pequeño trozo ovalado de cinta autoadhesiva (como la de la marca "Tenacious Tape"), pero lo suficientemente grande para cubrir el agujero.
  3. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 3, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 3, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 3, imagen 3 de 3
    • Separa la parte trasera de la cinta, y pégala sobre el agujero.
  4. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una cuchilla de ojal para romper la costura al final del separador que necesita ser reparado. En el ejemplo mostrado, la costura más cercana se encuentra a lo largo de la manga.
    • Rompe un trozo grande de la costura, para que sea fácil trabajar con el chaquetón.
  5. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 5, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al chaquetón.
    • Mide la anchura del separador en el que vas a trabajar. En el ejemplo mostrado, cada separador parece tener dos pulgadas de ancho.
    • Vamos a sustituir dos separadores, así que necesitaremos un poco más de cuatro pulgadas de tela para el parche.
    • Mide la longitud del separador (a lo largo de la costura del separador). En el caso mostrado, la longitud del separador es de nueve pulgadas, y como vamos a hacer una reparación en la manga, vamos a doblar esa cantidad (18 pulgadas) para ajustarlo bien a la longitud de nuestro corte.
  6. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 6, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 6, imagen 2 de 2
    • Consigue un trozo de tela similar a la de la zona de arreglo para el parche del separador. Asegúrate de que tienes suficiente tela para cubrir el área que has medido en el paso anterior, dejando una o dos pulgadas adicionales en cada dirección.
    • En nuestro ejemplo, se está empleando una pieza de tela que es de un color más claro que nuestro chaquetón, con lo que podremos identificar fácilmente las zonas en las que estamos trabajando.
    • Dobla uno de los lados más largos de la tela para que esté recto.
  7. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una plancha para mantener la parte doblada en su sitio.
  8. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 8, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 8, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 8, imagen 3 de 3
    • Alinea el borde doblado del trozo de tela con la costura más externa del separador que quieres sustituir.
    • Asegúrate de que la tela que has doblado está entre el separador con el agujero y la nueva pieza de tela.
    • Alinea el borde doblado del separador con la costura, y fíjalos en su posición (usando, por ejemplo, un alfiler).
  9. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 9, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 9, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 9, imagen 3 de 3
    • Pon la sección con el alfiler en la máquina de coser.
    • Asegúrate de usar la aguja más pequeña que tengas en la máquina para poner el parche al separador. Esto hará que el arreglo parezca menos evidente, y ayudará a que las plumas no se escapen por los nuevos agujeros de las costuras.
    • Cose directamente sobre la costura del antiguo separador. Continúa haciéndolo muy cerca del borde de la parte doblada, lo justo para coser la tela.
    • Si estás trabajando sobre una manga, asegúrate de que solo tienes una capa de tela y de que no estás cosiendo ambas partes y, por lo tanto, cerrando toda la manga.
    • Hazlo lentamente, y guía el borde doblado de la tela directamente sobre la antigua costura del separador. Puede que necesites realinear el borde doblado de la tela a la vez que avances; no te preocupes, es perfectamente normal.
  10. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 10, imagen 3 de 3
    • Mientras estás cosiendo, asegúrate de mantener el bies (cubriendo el borde de la costura) alejado, para evitar que se incluya en la costura.
    • Continúa cosiendo con cuidado la tela doblada en su lugar.
    • La tela es muy resbaladiza, así que ten cuidado y hazlo con calma. Continúa cosiendo solo si estás contenta con la costura que vas haciendo.
    • Cuando estés llegando al final de la costura, haz un pespunte para mantener el hilo en su lugar.
  11. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 11, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 11, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 11, imagen 3 de 3
    • Trabajaremos con las tres costuras del separador. Ya has terminado una de ellas, en el borde externo. Olvídate de la costura del centro del separador, y coloca un alfiler en posición para comenzar con la costura del otro borde externo.
    • Cose la segunda costura tal y como hiciste con la primera.
  12. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 12, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 12, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo tu costura.
    • Cuando termines, tu chaquetón debería tener el aspecto mostrado en la segunda imagen.
  13. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 13, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 13, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 13, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al chaquetón de nuevo para poder ver la costura original del separador.
    • Asegúrate de separar el bies del interior de la costura; así, no estorbará al seguir cosiendo.
    • Alinea el prensatelas de la máquina de coser encima de la costura central con la que te falta trabajar (entre las dos costuras externas que ya has hecho).
  14. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 14, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 14, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 14, imagen 3 de 3
    • Cose directamente sobre la costura original central del separador, justo entre las dos costuras que ya has hecho.
    • Asegúrate de mantener el bies alejado del camino de la costura.
  15. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 15, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 15, imagen 2 de 2
    • Corta el exceso de tela.
  16. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 16, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 16, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 16, imagen 3 de 3
    • En el caso de la reparación de la manga que queremos hacer en este ejemplo, necesitamos realinear la costura de la manga que hemos desgarrado.
    • Aparta de nuevo el bies.
    • Cierra la costura de la manga, haciendo un pespunte en el borde inicial y final de dicha costura.
  17. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 17, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 17, imagen 2 de 2
    • Coloca el bies de nuevo sobre la costura de la manga que acabas de terminar.
    • Ajústala para que se ubique correctamente sobre ambos lados de la costura.
  18. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 18, imagen 1 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 18, imagen 2 de 3 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 18, imagen 3 de 3
    • Cose el bies de nuevo en posición. Asegúrate de que coses lo más cerca posible del borde interior del bies.
    • Haz un pespunte en ambos bordes de la costura.
  19. Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 19, imagen 1 de 2 Cómo reparar un separador de un chaquetón de plumas "Patagonia": paso 19, imagen 2 de 2
    • Revisa tus costuras. Asegúrate de que todo está en su lugar, recoge el hilo y siéntete orgulloso/a de tu trabajo. Ha sido una reparación complicada, pero ya la has terminado.
Linea de Meta
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,012 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,767 Guías creadas
13 comentarios
This looks so complicated and I don't own a sewing machine.
soconnell - Contestar
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
danilowitz - Contestar
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
Rachel - Contestar
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
Firekeeper -
The other option is to send it in to Patagonia's repair center, it will be free as everything at Patagonia is covered by the Iron Clad Guarantee. They will fix it or replace for free, regardless of when it was bought, how bad of a rip it is, etc.
Mary - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 48
Ultimos 7 días: 321
Ultimos 30 días: 1,235
Todo El Tiempo: 175,266
