Introducción
Las líneas verticales son un problema común después de reemplazar la pantalla en un iPhone. La mayoría de las veces esto no es una pantalla defectuosa y se puede resolver.
Si el problema persiste después de solucionar estos pasos, es posible que tenga una pieza defectuosa.
Qué necesitas
ESD es un culpable común de las líneas en la pantalla. Probablemente por la pieza en sí mismo o accidentalmente por el reparador en la instalación.
Useuna basepara descargar cualquier carga estática acumulada antes de continuar con la reparación. Use una correa de muñeca antiestática durante la reparación para evitar que esto suceda.
Compruebe las conexiones entre los cables que se extienden desde la pantalla hasta la placa lógica. La suciedad, el polvo o los desechos se pueden limpiar con un cepillo y alcohol isopropílico. Compruebe y limpie según sea necesario y vuelva a conectarlo a la placa base.
La pantalla tiene un chip IC que podría dañarse. Compruebe especialmente en las esquinas superior izquierda y derecha. Cualquier signo de daño indica que la pieza es defectuosa y necesita ser reemplazada por una nueva.
Las Pantallas son fragiles
128 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
